Błąd 17663
  • Manius
    • 17
    Błąd 17663
    Zamieszczone przez marlena
    nic się jeszcze nie skończyło żeby się zaczynało
    skonczylo sie czytanie zaleglosci
  • emer
    Błąd 17663
    Jakiś czas temu podpinałem VAGa żeby sprawdzić jakieś tam parametry i w czasie gdy był dokonywałem odczytów zapaliła mi się lampka temperatury płynu chłodzącego z sygnałem bip, pomigała chwilę i zgasła.
    Ostatnio przy zapalaniu zimnego silnika pojawia się ten sam objaw, a VAG pokazuje błąd 17663 - zwarcie z masą czujnika G62.
    Czy może to oznaczać jakieś problemy z elektryką (przerwany kabelek, zwarcie) czy padł czujnik G62?
    Pozdrawiam.
    • Ziomal
      • 5841
      A patrzyłeś czy coś jest jeszcze w zbiorniczku ? czy nie zamarzł czy cos ? Mi błąd wyskoczył bo kiedyś mechanior w ASO nie dokręcił korka od zbiornika :?
      Jest O1 1.6 BFQ
      • emer
        No właśnie poziom płynu jest ok.
        Pozdrowienia.
